メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Do not begin until the laptop is unplugged and completely powered off.
    • Flip the laptop over to reveal the back panel of the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the five 4.0 mm captive screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • The screws will stay attached to the back cover as you lift it off.
  3. Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to unplug the battery connection from the motherboard.
  4. Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the five 4.5 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • There are plastic tabs at the bottom of the battery, so pull it slightly forward with your hands, toward the motherboard, before lifting straight up.
  5. Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the iFixit Opening Tool to flip up the small locking flap on the trackpad's one ZIF ribbon cable connection. The ribbon cable should easily release from its socket.
    • ZIF stands for Zero Insertion Force; if you're experiencing any resistance whatsoever during disconnection, double-check that the locking flaps are flipped up.
  6. Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 2.2 mm screws from the trackpad.
  7. Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T495s Trackpad Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • With the bottom of the laptop facing you, gently lift the laptop open until the trackpad drops out.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Costa
メンバー登録日: 03/28/22
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-7, Petersen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S22S1G7
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 65
今までの合計 1,029
