メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T495s Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T495s Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T495s Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T495s Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Do not start this process until the laptop is unplugged and completely powered off.
    • Use the iFixit Opening Tool to pry open the screen.
  2. Lenovo ThinkPad T495s Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T495s Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the angled tweezers to lift the adhesive plastic above the connection.
  3. Lenovo ThinkPad T495s Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T495s Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T495s Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • To separate the display cable connector, gently wedge your opening tool under the clip. Then, swing the clip over to the other side of the socket, so that it lays flat against the cable.
    • Pull in the direction of the cable to disconnect it.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Ijhanne Holder
メンバー登録日: 03/28/22
422 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-7, Petersen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S22S1G7
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 65
今までの合計 615
