メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T495s SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T495s SSD Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Do not begin until the laptop is unplugged and completely powered off.
    • Flip the laptop over to reveal the back panel of the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad T495s SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T495s SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T495s SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the five 4.0 mm captive screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • The screws will stay attached to the back cover as you lift it off.
  3. Lenovo ThinkPad T495s SSD Replacement, SSD: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T495s SSD Replacement, SSD: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T495s SSD Replacement, SSD: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew one 2.2 mm screw at the bottom of the SSD.
    • Use your hands to pull the SSD toward yourself, removing the SSD.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ijhanne Holder
メンバー登録日: 03/28/22
431 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-7, Petersen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S22S1G7
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 61
今までの合計 1,108
