メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T495s Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T495s Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Do not begin until the laptop is unplugged and completely powered off.
    • Flip the laptop over to reveal the back panel of the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad T495s Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T495s Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T495s Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the five 4.0 mm captive screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • The screws will stay attached to the back cover as you lift it off.
  3. Lenovo ThinkPad T495s Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T495s Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T495s Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to unplug the battery connection from the motherboard.
  4. Lenovo ThinkPad T495s Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T495s Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T495s Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the five 4.5 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • There are plastic tabs at the bottom of the battery, so pull it slightly forward with your hands, toward the motherboard, before lifting straight up.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Ijhanne Holder
メンバー登録日: 03/28/22
431 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-7, Petersen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S22S1G7
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 39
過去 30 日: 109
今までの合計 2,193
