メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T495 Solid State Drive (SSD) Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T495 Solid State Drive (SSD) Replacement, Baseplate: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the six captive screws.
    • The screws will stay attached to the back cover as you lift it off; do not attempt to remove them.
  2. Lenovo ThinkPad T495 Solid State Drive (SSD) Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use an iFixit opening tool to start prying under one of the hinges, between the baseplate and chassis, and work your way around the perimeter until the baseplate releases.
    • Lift off the baseplate.
  3. Lenovo ThinkPad T495 Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T495 Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T495 Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 6 mm screw.
    • Use tweezers or an iFixit opening tool to lift the SSD up and away from the thermal pad it rests on.
    • Grip the SSD between your fingers and pull it horizontally to the right at a slight angle until it releases from the port.
    • The thermal pad is slightly sticky, and may stick to the bottom of the SSD as you remove it. If it does, be careful not to damage it, and make sure to reinstall the thermal pad before replacing the SSD.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christian Taylor
メンバー登録日: 03/28/22
523 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S22S1G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 32
過去 30 日: 123
今までの合計 2,980
