メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T495 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T495 RAM Replacement, Baseplate: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the six captive screws.
    • The screws will stay attached to the back cover as you lift it off; do not attempt to remove them.
  2. Lenovo ThinkPad T495 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use an iFixit opening tool to start prying under one of the hinges, between the baseplate and chassis, and work your way around the perimeter until the baseplate releases.
    • Lift off the baseplate.
  3. Lenovo ThinkPad T495 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T495 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the black flap to expose the RAM.
  4. Lenovo ThinkPad T495 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T495 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T495 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use your fingers to gently pull the two arms on each side horizontally until the RAM springs up.
    • Grip the RAM between your fingers and pull it gently until it releases from the port.
    • When reinstalling the RAM, push it down vertically, toward the motherboard, until the arms audibly click, securing the RAM in place.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christian Taylor
メンバー登録日: 03/28/22
523 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S22S1G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 44
過去 30 日: 242
今までの合計 3,789
