メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T495 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T495 Battery Replacement, Baseplate: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the six captive screws.
    • The screws will stay attached to the back cover as you lift it off; do not attempt to remove them.
  2. Lenovo ThinkPad T495 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use an iFixit opening tool to start prying under one of the hinges, between the baseplate and chassis, and work your way around the perimeter until the baseplate releases.
    • Lift off the baseplate.
  3. Lenovo ThinkPad T495 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws securing the battery.
    • On both sides of the plug, use your fingernails to "walk" out the battery cable connector until it releases.
  4. Lenovo ThinkPad T495 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery by lifting it up and out with your fingers
    • The battery should lift out with no resistance. If you feel any resistance, double check that the screws are removed, and that the connector is released from the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christian Taylor
メンバー登録日: 03/28/22
523 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S22S1G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 38
過去 30 日: 192
今までの合計 3,937
