メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement, SSD: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip laptop over on its back.
  2. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push Clip 1 to the side. While holding Clip 2 to the side, push the battery out of the laptop.
  3. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove all Phillip-head screws shown.
    • The screws will not come out of the casing, so unscrew them all the way until they don’t go any higher.
  4. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry up on the casing using a spudger or a flat-head screwdriver and remove the back.
  5. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pry up on the little metal bar on the connector and pull the connector out of its socket.
  6. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pry up on the left side of the SSD casing. Pull the casing to the left, and remove.
  7. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the following 4mm Phillip-head screws and remove the plate.
  8. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the 4mm Phillip-head screw and pull the SSD out of its socket.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dane Elliott-Dyson
メンバー登録日: 11/06/23
415 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 75
過去 30 日: 270
今までの合計 1,608
