メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T470S Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T470S Wi-Fi Card Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the five 7 mm screws from the bottom of the laptop.
    • Lift the bottom panel up and off the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad T470S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 2.9 mm screw securing the Wi-Fi card.
    • The Wi-Fi card will lift to a slight angle after the screw is removed.
  3. Lenovo ThinkPad T470S Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grip the Wi-Fi card on both sides, then pull it directly out of its port.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Bonneville
メンバー登録日: 02/15/22
85 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 41
今までの合計 1,055
