メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T470S Batteries Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T470S Batteries Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the five 7 mm screws from the bottom of the laptop.
    • Lift the bottom panel up and off the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad T470S Batteries Replacement, Batteries: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T470S Batteries Replacement, Batteries: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T470S Batteries Replacement, Batteries: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove two screws on the bottom of the upper battery using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove three screws on the top of the lower battery using a Phillips #000 screwdriver.
    • Peel back connecting supporting tape on each of the batteries.
  3. Lenovo ThinkPad T470S Batteries Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T470S Batteries Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T470S Batteries Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the upper battery out of the device, away from the laptop.
    • Slide the lower battery out of the device, away from the laptop.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Noah Stuart
メンバー登録日: 01/17/21
775 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
Is the rear battery, battery 1 or 2? It's my battery 2 that won't charge any more. But maybe I should just change them both. Do you sell both of them or just the one?
Trisha Moore - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 28
過去 7 日: 175
過去 30 日: 836
今までの合計 27,059
