メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T460s RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T460s RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and discharge the battery down to 25%.
    • Remove the five 5.5mm Phillips #1 screws securing the back cover.
    • These screws are captive and cannot be removed completely from the back cover.
    • Lift and remove the back cover.
  2. Lenovo ThinkPad T460s RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the five 5.5mm Phillips #1 screws securing the two batteries.
  3. Lenovo ThinkPad T460s RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the two-wire connector from the motherboard by gently pulling it towards the battery.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
  4. Lenovo ThinkPad T460s RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T460s RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T460s RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Each battery has a black tab covering the electrical contacts.
    • Lift the battery by its tab and remove it from the device.
  5. Lenovo ThinkPad T460s RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T460s RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T460s RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 3
    • To remove the existing RAM module, pull tabs marked in the red outwards.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jingyu Su
メンバー登録日: 10/01/19
303 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 25
過去 30 日: 127
今までの合計 5,507
