メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T440p Wireless Adapter Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T440p Wireless Adapter Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop so that the back is facing up.
  2. Lenovo ThinkPad T440p Wireless Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Wireless Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery latches to the unlocked position.
  3. Lenovo ThinkPad T440p Wireless Adapter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Wireless Adapter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the battery pack out of the battery slot.
  4. Lenovo ThinkPad T440p Wireless Adapter Replacement, Back Cover: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Wireless Adapter Replacement, Back Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9mm screws holding the back cover.
  5. Lenovo ThinkPad T440p Wireless Adapter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide down the back cover.
  6. Lenovo ThinkPad T440p Wireless Adapter Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the back cover.
  7. Lenovo ThinkPad T440p Wireless Adapter Replacement, Wireless Adapter: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Wireless Adapter Replacement, Wireless Adapter: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the spudger to remove the two cables that are connected to the wireless adapter.
  8. Lenovo ThinkPad T440p Wireless Adapter Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Wireless Adapter Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove one 3 mm screw holding down the wireless adapter. Once it is done, the wireless adapter will move to an upward angle.
  9. Lenovo ThinkPad T440p Wireless Adapter Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Wireless Adapter Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the wireless adapter.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christian Abad
メンバー登録日: 03/20/19
1,378 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G5
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 1,823
