メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop so that the back is facing up.
    FixBotに聞いてみる
  2. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery latches to the unlocked position.
    FixBotに聞いてみる
  3. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the battery pack out of the battery slot.
    FixBotに聞いてみる
  4. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, Back Cover: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, Back Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 8mm screws holding the back cover.
    FixBotに聞いてみる
  5. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide down the back cover.
    FixBotに聞いてみる
  6. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the back cover.
    FixBotに聞いてみる
  7. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, RAM: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, RAM: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, RAM: 手順 7、 3の画像 3
    • In the first memory slot, use your fingertips to spread the two white tabs that are holding down the RAM. The RAM will raise to an angle.
    FixBotに聞いてみる
  8. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the RAM by holding on its edges.
    FixBotに聞いてみる
  9. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Repeat steps 1 and 2 to remove the second RAM.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christian Abad
メンバー登録日: 03/20/19
1,679 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 60
今までの合計 3,902
