メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop so that the back is facing up.
  2. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery latches to the unlocked position.
  3. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the battery pack out of the battery slot.
  4. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the spudger, move the plastic protector by pressing it down and forward in order to uncover the screws.
  5. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Don't remove the screws; just loosen them.
    • Unscrew the six screws that are attached to the keyboard by using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the spudger to lift the keyboard.
  7. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Turn the keyboard over.
  8. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the spudger to detach the plastic protection.
  9. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use the spudger to disconnect the cables.
  10. Lenovo ThinkPad T440p Keyboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the keyboard.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christian Abad
メンバー登録日: 03/20/19
1,378 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G5
3 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks for the guide. I hate this part lol.
is it true if I slip and knock keys off, they can’t be lit in? I’m told this and it seems true :(
Josh Tree - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 47
今までの合計 7,012
