メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop so that the back is facing up.
  2. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery latches to the unlocked position.
  3. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the battery pack out of the battery slot.
  4. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Back Cover: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Back Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9mm screws holding the back cover.
  5. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide down the back cover.
  6. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the back cover.
  7. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Fan: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Fan: 手順 7、 2の画像 2
    • Using the spudger detach the cable that is connected to the computer.
  8. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the tape that is over the cable.
  9. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Screws are attached to the heat sink. Do not try to remove them; just have the screws loosened.
    • Unscrew the four screws that are attached to the heat sink by using a Phillips #0 screwdriver.
  10. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the fan.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christian Abad
メンバー登録日: 03/20/19
1,378 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G5
3 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
The guide could go one step further as this model features a replaceable CPU.
cubytus - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 51
今までの合計 3,571
