メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over so that the bottom of the laptop is facing you.
  2. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide each of the battery latches away from each other into the unlocked location.
  3. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the battery out of the battery compartment.
  4. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the laptop over so that the top of the laptop faces you.
  5. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the lid of the laptop until the top of the lid is touching the ground.
  6. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully pry the display bezels away from the display using the plastic opening tool.
    • The edges on the underside of the bezel that touches the display may be sharp.
  7. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four 3mm display screws.
  8. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully lift the display up and place it on the keyboard.
    • Don't remove it from the laptop. There's a cable still attached to it.
  9. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Locate the latch attached to the display cable.
    • Grab the latch and flip it over so that it is facing away from you.
  10. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Gently remove the cable from the display by pulling it directly away from you.
  11. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the display from the computer.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Rasheed Adam
メンバー登録日: 07/27/20
337 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G19, Cardinal Summer 2020 UW Tacoma, Team S1-G19, Cardinal Summer 2020人のメンバー
UWT-CARDINAL-SU20S1G19
1 メンバー
1のガイドは作成済み
2 件のコメント
Easy peasy! Got a fresh 1080p IPS display into my ThinkPad thanks to this guide!
Noah - 返信
What display did you have before? I have heard that there are two different display cables and if you didn't already have a 900p screen/already had a 768p screen, then you will need a new display cable to do the FHD display swap.
Annika Genisis -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 79
今までの合計 2,975
