メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Remember before starting any disassembly, to prevent electric shock or harm, disconnect from any external power source and make sure device is powered off.
    • Use a Phillips #1 screwdriver bit to remove eight 5.0 mm screws from the back panel.
    • Carefully pry off the back panel using the opening tool.
  2. Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver bit and remove the four 3.0 mm screws from the heatsink.
  3. Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the cable attached to the fan, pulling the connector straight down.
    • Lift and remove the fan.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joe Minnich
メンバー登録日: 01/30/20
187 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
Well done. I will have a go at fixing the fan on my T430s now that I’ve seen how easy it is to do.
Jocko - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 333
