メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T431S Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T431S Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T431S Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 2の画像 2
    • Remember before starting any disassembly, to prevent electric shock or harm, disconnect from any external power source and make sure device is powered off.
    • Use a Phillips #1 screwdriver bit to remove eight 5.0 mm screws from the back panel.
    • After loosening the screws, use the three opening tools to take the back panel off of the rest of the device.
  2. Lenovo ThinkPad T431S Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T431S Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the single, 3.0 mm screw with a Phillips #1 screwdriver bit that holds the charging port housing into place.
  3. Lenovo ThinkPad T431S Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T431S Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the small, white connector cable by prying it from the connector with a plastic opening tool.
    • Remove the charging port assembly.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christine Portanova
メンバー登録日: 01/30/20
522 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 38
今までの合計 3,999
