メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip your ThinkPad on its back.
    • In the bottom left corner of your ThinkPad, slide the lever to the left. Hold the lever there.
    • Use your other hand to lift the battery up by prying the notch to the left of the lever.
    • Tilt the battery up and remove it from the ThinkPad.
  2. Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, RAM Stick: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, RAM Stick: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement, RAM Stick: 手順 2、 3の画像 3
    • With the Phillips #0 screwdriver, loosen the two 30 mm screws holding down the RAM stick plate.
    • Pry up the plate and set it aside.
  3. Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T430s RAM Stick Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the pointy end of the spudger to bend the bars holding the RAM stick in place.
    • Lift the RAM stick up and out of the stick holder.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Melissa Rogers
メンバー登録日: 09/02/20
681 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2020 Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2020人のメンバー
WCU-VIRTUE-F20S1G1
1 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 721
