メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T400s RAM Cards Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T400s RAM Cards Replacement, RAM Cards: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T400s RAM Cards Replacement, RAM Cards: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the Phillips #0-6mm screw on the back panel.
    • Lift up the back cover to the memory cards.
  2. Lenovo ThinkPad T400s RAM Cards Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use two plastic opening tools to lightly pull the two semi-circle tabs apart.
  3. Lenovo ThinkPad T400s RAM Cards Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull out the RAM cards from their slots and replace.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Morgan Montalvo
メンバー登録日: 04/14/15
652 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S6G18
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 1,004
