メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver to remove the two 3mm screws that hold the screen bezel in place.
  2. Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, gently pry off the plastic LCD screen frame around the entire perimeter.
    • Be careful while prying the frame off, because the plastic tabs that hold it in may break.
  3. Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the LCD connector by pulling on the ribbon cable at the connection.
  4. Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the LCD screen out to replace.
    • Make sure to remove the screen with both hands and from opposite edges of the screen.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Noone
メンバー登録日: 04/14/15
235 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S6G18
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 21
今までの合計 2,562
