メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T400s Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T400s Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T400s Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the Phillips #0-6mm screw.
    • Lift up the back cover to the RAM cards.
  2. Lenovo ThinkPad T400s Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T400s Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the lock for the baterry to the left to unlock.
    • While holding the tab in the unlocked position, remove the battery.
  3. Lenovo ThinkPad T400s Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three Phillips #0-6mm screws on the back panel.
    • These screws are marked with a keyboard symbol next to them.
  4. Lenovo ThinkPad T400s Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T400s Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T400s Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the computer over and open the lid.
    • Wedge the small metal spudger between the palm rest and the keyboard.
  5. Lenovo ThinkPad T400s Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T400s Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T400s Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift up the keyboard, but be careful not to completely remove.
    • Don't lift the keyboard too quickly, there is a connector cable you must disconnect first.
    • Wedge the small plastic opening tool underneath copper band and tilt back.
    • Remove keyboard to replace.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Morgan Montalvo
メンバー登録日: 04/14/15
652 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S6G18
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,461
