メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement, Hard Disk Drive: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement, Hard Disk Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 8 screws that hold down the back panel using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two M2 x 3 mm, wafer-head, nylon-coated screws that hold down the hard drive assembly using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the hard drive assembly out with backside up.
  4. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four M3 x 3 mm, flat-head, nylon-coated screws on the side of the hard drive assembly using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently, remove the plastic cover with the blue strips.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Raylene Soto
メンバー登録日: 04/05/18
293 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 798
