メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad P52s WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad P52s WiFi Card Replacement, Disable Internal Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Interrupt startup by hitting enter, and enter the BIOS by hitting F1.
    • Navigate to Config -> Power, and disable the internal battery.
  2. Lenovo ThinkPad P52s WiFi Card Replacement, Remove Detachable Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Close the lid and flip the unit over. Pull the battery release tabs outwards, then pull the battery out.
  3. Lenovo ThinkPad P52s WiFi Card Replacement, Remove Bottom Plate: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the bottom plate.
    • Starting from the corners further from the hinges, carefully run the spudger around the machine releasing the clips holding the bottom plate in place.
  4. Lenovo ThinkPad P52s WiFi Card Replacement, Replace WiFi Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the WiFi card, and gently remove the two antenna cables.
    • Remove the screw holding the card in place, and pull the card out. Replace it with the new one.
    • Plug the antenna cables into the new card. The gray one is the main antenna (indicated by solid triangle) and black the auxiliary (indicated by empty triangle).
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Prithvi Vishak
メンバー登録日: 04/04/22
117 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 22
今までの合計 563
