メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Lenovo ThinkPad P50 キーボードの交換
閲覧: 1200
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
34
過去30日:
157
今までの合計
1,200
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10 - 15 分
難易度: 中レベル
箇条書き!
マークアップやブレットの色や形を変えてコーディネートしてみるとこのガイドをより見やすくできます。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
キーボードの入力操作に不具合がある場合は、交換が必要かもしれません。幸いなことに、損傷したキーボードの交換は見た目よりも簡単です。この修理ガイドでは、ノートパソコンのキーボードを安全に取り外し、交換するための重要な手順を分かりやすく説明します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Lenovo ThinkPad P50 キーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad P50 キーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • バッテリーのラッチを左にスライドさせてロックを解除し、バッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo ThinkPad P50 キーボードの交換, ボトムケースのネジ: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、ボトムケースを固定している6本の12.6 mmの拘束ネジを緩めます。
      • ネジは完全には抜けません。ケースから無理に取り外そうとしないでください。
      • 爪またはスパッジャーを使用してノッチを引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo ThinkPad P50 キーボードの交換, ボトムケース: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad P50 キーボードの交換, ボトムケース: 手順 3、 2の画像 2
      • ボトムケースをシャーシから持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Lenovo ThinkPad P50 キーボードの交換, トラックパッド: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad P50 キーボードの交換, トラックパッド: 手順 4、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、以下のネジを取り外します:
      • 5.7 mmネジ 7本
      • 4.3 mmネジ 5本
      • 12.6 mmネジ 3本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo ThinkPad P50 キーボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad P50 キーボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • コンピュータを裏返し、蓋を開ける。
      • キーボードベゼルと筐体の隙間にオープニングピックを差し込む。
      • キーボードアセンブリが完全に解放されるまで、外周全体をこじ開けて外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo ThinkPad P50 キーボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad P50 キーボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad P50 キーボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • キーボードのコネクタが裏側に見えるまで、キーボードをさらに上へ持ち上げる。
      • トラックパッドに接続されているコネクタを取り外す。
      • 通常、これらのコネクタには上部に突起(タブ)があり、これを使ってコネクタをソケットから押し出すことができる。
      • 取り外すには、スパッジャーの幅の広い方を使ってコネクタのタブを押し、ソケットからスライドさせて外す。
      • ケーブルを外すには大きな力が必要な場合がある。ゆっくりと作業し、ケーブルを引っ張らないこと。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Lenovo ThinkPad P50 キーボードの交換, キーボードの取り外し: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad P50 キーボードの交換, キーボードの取り外し: 手順 7、 2の画像 2
      • キーボードとコンピューター本体を接続しているケーブルが見えるまで、キーボードを少し持ち上げます。
      • 多くの場合、これらのコネクタには上部に突起やタブがあり、これを使ってコネクタをソケットから押し出すことができます。
      • 取り外すには、スパッジャーの幅が広い方の端を使ってコネクタのタブを押し、ソケットからスライドさせて引き抜きます。
      • ケーブルを外すには大きな力が必要な場合があります。ゆっくりと慎重に作業し、ケーブルを引っ張らないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、上記の手順を逆に行ってください。
電子廃棄物(e-waste)は、R2またはe-Stewards認定リサイクル業者へ持ち込んでください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、私たちのアンサーコミュニティで質問してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sara Richardson
メンバー登録日: 03/21/25
609 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
This guide is woefully incorrect. You do not need to remove the palm rest in order to replace the keyboard. This is a great way to end up with a cracked palm rest if you're not careful. Please refer to the manufacturer's support guide here: Page 68 has the relevant material.
Shane Welsh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 34
過去 30 日: 157
今までの合計 1,200
