メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad P1 Gen2 Laptop Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad P1 Gen2 Laptop Battery Replacement, Remove base cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 7 screws holding the base cover in place.
    • Remove the base cover.
  2. Lenovo ThinkPad P1 Gen2 Laptop Battery Replacement, Unplug the battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Peel up the insulated sheet from the battery connector.
    • Unplug the battery connector in the direction showed by the arrow.
  3. Lenovo ThinkPad P1 Gen2 Laptop Battery Replacement, Remove the battery screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two M2 × L4 mm, flat-head screws.
    • Remove the two M2 × L5 mm, flat-head, screws.
  4. Lenovo ThinkPad P1 Gen2 Laptop Battery Replacement, Remove the battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery.
終わりに
To replace the battery & reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Max Kletskov
メンバー登録日: 04/22/20
40,298 ポイント
16のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,199のガイドは作成済み
3 件のコメント
Great Thank you for info
Brad - 返信
Will this battery generate a Bios not authentic battery warning? Other replacement batteries would not charge in my P1 Gen2 ThinkPad.
hello - 返信
Is it compatible for Lenovo Thinkpad P1 Gen1 Type 20MD ?
k2ki - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 65
過去 30 日: 359
今までの合計 11,053
