メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad L440 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad L440 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad L440 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad L440 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the laptop to access the power button.
    • Hold the power button in the top right until the computer powers off.
    • Turn the computer over so that the bottom of the computer is facing up
  2. Lenovo ThinkPad L440 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • On the left side under the raised surface, move the tab to the left towards the unlocked symbol. Repeat this on the right side and move the tab to the right towards the unlocked symbol.
  3. Lenovo ThinkPad L440 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad L440 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • From the top of the laptop, slide the raised surface away from the rest of the laptop and out of its slot to remove the battery from the computer.
  4. Lenovo ThinkPad L440 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad L440 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 2
    • Loosen the four retainer screws on the bottom of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • These four screws are attached to the panel with washers, so they will spin freely when they are loose and will come off with the panel.
  5. Lenovo ThinkPad L440 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad L440 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • With your fingers, lift up the back panel from the left side.
  6. Lenovo ThinkPad L440 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad L440 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the single 3.5 mm screw next to the hard drive using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the hard drive from the laptop.
終わりに
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
92,246 ポイント
241のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,526のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 36
今までの合計 65
