メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad Helix Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad Helix Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool or opening pick, gently pry the screen off.
    • If possible, use plastic tools to pry the screen, as the metal tool as shown in the image can potentially damage your device.
    • You will need to use a little bit of force to pry it open. There is little indent that goes around the tablet. You will insert your tool between this indent and pry it open.
    • Once you're able to lift a little bit of the screen away from the tablet, work your way around until screen is separated from tablet. Stop for step two.
  2. Lenovo ThinkPad Helix Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad Helix Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad Helix Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the screen up slowly.
    • Once separated, you can not fully take it off due to some cable connections.
    • Open the clips of the ZIF connectors and gently grab the cable to pull it out.
  3. Lenovo ThinkPad Helix Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the cables are disconnected, remove the screen.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Manuel Parra Rocha
メンバー登録日: 08/26/19
494 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G6, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G6, Saknee Fall 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-F19S1G6
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 29
今までの合計 1,694
