メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad Helix Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad Helix Battery Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool or opening pick, gently pry the screen off.
    • If possible, use plastic tools to pry the screen, as the metal tool as shown in the image can potentially damage your device.
    • You will need to use a little bit of force to pry it open. There is little indent that goes around the tablet. You will insert your tool between this indent and pry it open.
    • Once you're able to lift a little bit of the screen away from the tablet, work your way around until screen is separated from tablet. Stop for step two.
  2. Lenovo ThinkPad Helix Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad Helix Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad Helix Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the screen up slowly.
    • Once separated, you can not fully take it off due to some cable connections.
    • Open the clips of the ZIF connectors and gently grab the cable to pull it out.
  3. Lenovo ThinkPad Helix Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the cables are disconnected, remove the screen.
  4. Lenovo ThinkPad Helix Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the four nylon-coated 3 mm screws holding the battery in place.
  5. Lenovo ThinkPad Helix Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad Helix Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard.
    • Lift the battery out of the device.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Manuel Parra Rocha
メンバー登録日: 08/26/19
494 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G6, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G6, Saknee Fall 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-F19S1G6
4 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, would you possibly have an explanation as to why a replacement battery is still not charging and yielding error messages? Thank you.
M.H. L. - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 81
今までの合計 6,881
