メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad Edge E530 HDD Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Lenovo ThinkPad Edge E530 HDD Replacement, HDD Cover: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad Edge E530 HDD Replacement, HDD Cover: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad Edge E530 HDD Replacement, HDD Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch-off the Laptop and remove the battery.
    • The HDD/Memory Cover is held by 3x Phillips screws. Remove them.
    • Remove the Cover.
  2. Lenovo ThinkPad Edge E530 HDD Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad Edge E530 HDD Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad Edge E530 HDD Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 手順 2、 3の画像 3
    • There are 2 x philips screws, securing the HDD Caddy Case. Remove them and slide the HDD to disconnect it from the SATA Connector.
    • The Caddy Case is held to the HDD by 4x Phillips screws. Remove them and separate the HDD from the case.
    • After installing the new HDD you must install a new OS or clone your old HDD.
    • You can install SATA HDD, 2.5" up to 1TB.
    • Did you do it successfully?
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,368 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,468のガイドは作成済み
2 件のコメント
Since you mention cloning, it would be good to know how to clone one’s old drive. Would this also clone any errors on the oldrive and then put them on the new drive???
David Abineri - 返信
Thanks for the guide. It also works for the ThinkPad Edge E531 model.
Célestin Taramarcaz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 40
今までの合計 10,221
