メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning, HDD Cover: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning, HDD Cover: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning, HDD Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch-off the Laptop and remove the battery.
    • The HDD/Memory Cover is held by 3x Phillips screws. Remove them.
    • Remove the Cover.
  2. Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning, Fan / Cooling System: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning, Fan / Cooling System: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning, Fan / Cooling System: 手順 2、 3の画像 3
    • Disconnect the Fan cable.
    • Remove the 2x screws from the Fan module.
    • Unscrew 4x screws around the processor.
    • Carefully lift the Cooling System.
  3. Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a lint-free cloth and isopropyl alcohol to clean the old thermal compound.
    • If the thermal compound is solidified, you can use a flat end of any plastic tool to scrape it off.
    • Separate the Fan from the Heat-sink.
  4. Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a soft anti static brush and clean the Heat-sink on the inside.
    • Before installing a new Cooling System or reinstalling the old one, you must clean the processor from the old thermal compound and put a new one.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,182 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,521のガイドは作成済み
3 件のコメント
Very, very well done video on this guide for the Lenovo Thinkpad e530 laptop.
My compliments to the author of this guide.
James Harnsberger - 返信
will i need thermal paste to do this?
dErpyto3z Eeee - 返信
thanks its clear
Kayan Dev - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 8,010
