メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad Edge E520 Back Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad Edge E520 Back Plate Replacement, Back Plate: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad Edge E520 Back Plate Replacement, Back Plate: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip over the laptop and position it with the battery being furthest away from you.
    • Remove the four screws on the edges of the T-Shaped plate with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the T-Shaped plate from the back of the computer. It should come off easily if all four aforementioned screws are removed.
    • Screw length 6.35 mm, head 3.175 mm
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
David Skarbek
メンバー登録日: 03/01/18
271 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 631
