メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so that the bottom is facing upwards.
  2. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew two captive 5 mm screws from the back panel of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
    • Carefully remove the back panel.
  3. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the black and white coaxial cables that are connected to the chip using an opening tool.
  4. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the single 4 mm screw from the Wi-Fi card using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • When the screw is removed, the chip will pop up at an angle.
    • Carefully grab the chip and pull outward to remove it from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Peter Swanson
メンバー登録日: 09/17/21
523 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2021 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2021人のメンバー
WCU-VIRTUE-F21S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 25
今までの合計 474
