メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive (SSD): 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so that the bottom is facing upwards.
  2. Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew two captive 5 mm screws from the back panel of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
    • Carefully remove the back panel.
  3. Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the single 5 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the SSD carefully.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
David Cruz Reyes
メンバー登録日: 09/17/21
138 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2021 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2021人のメンバー
WCU-VIRTUE-F21S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 40
今までの合計 948
