メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 SSD Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 SSD Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    • Loosen the eight PH1 screws on the back panel using the Phillips #1 screwdriver.
    • These screws stay seated within the back panel so do not try to remove them.
  2. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Remove back panel using a plastic opening tool or a spudger.
    • Ensure that all sides of the panel are separated (audible clicks will be heard when separating) from the device frame.
  3. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently disconnect the battery from the motherboard by pulling on the fabric tab attached to the connector.
  4. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 5 mm screws holding the battery.
  5. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the battery by gently lifting the top of the battery out from the frame and then pull towards the motherboard.
  6. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 SSD Replacement, SSD: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 SSD Replacement, SSD: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the 2.5 mm PH1 screw holding the SSD in place.
  7. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 SSD Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 SSD Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide the SSD out from the socket and remove it.
    • Make sure the flat side of the SSD is laying down against the motherboard when reinstalling.
終わりに
When reinstalling the new SSD, do not buy a new copy of windows! Your motherboard comes with a copy of windows, and will automatically install it onto your new SSD when you first reboot the computer.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin Harrell
メンバー登録日: 04/14/25
259 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team 1-3, Karnes Spring 2025 Linn Benton Community College, Team 1-3, Karnes Spring 2025人のメンバー
LBCC-KARNES-S25S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 35
今までの合計 294
