メインコンテンツにスキップ
Lenovo Tab 2 A8 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Tab 2 A8 Battery Replacement, Removing the Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Tab 2 A8 Battery Replacement, Removing the Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Tab 2 A8 Battery Replacement, Removing the Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Place the tablet face down on a soft, stable surface that will protect the screen.
    • Next, Scrape off the seal over the screw in the back of the tablet with a Metal Spudger.
    • Use the Phillips #000 Screwdriver to remove the M1.4 × 2.5 screw.
    • If the seal covering the screw has already been removed, please proceed to the next step in the process.
    • As the screw is small, you may wish to extract it using a pair of tweezers.
  2. Lenovo Tab 2 A8 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Tab 2 A8 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Tab 2 A8 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Starting on the side, work your way around the the tablet to pop off the back cover. You will want to utilize a metal Spudger for this.
    • Some force may be required initially to pry the back cover off.
    • Note that the button tabs for this device are loose inside the case and will fall out when opening.
  3. Lenovo Tab 2 A8 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Tab 2 A8 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a counterclockwise motion with the Phillips #000 screwdriver, remove the M1.4 × 2.5 screw that holds down the copper strip connected to the battery.
    • With a pair of Tweezers, carefully unplug the strip connecting the battery to the motherboard.
  4. Lenovo Tab 2 A8 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Tab 2 A8 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Tab 2 A8 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Working your way around the edge of the battery, pry out the battery using a plastic opening tool
    • Be aware that the battery is held in by double-sided tape on the underside
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Carli Ollerman
メンバー登録日: 10/08/15
263 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-4, Plummer Fall 2015 Eastern Washington University, Team 2-4, Plummer Fall 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-F15S2G4
4 メンバー
13のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks... but where do we find a replacement battery?
sebtrudel - 返信
I fixit might have a replacement battery
storm builder - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 69
今までの合計 11,665
