メインコンテンツにスキップ
Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Starting at any point along the seam of the case carefully pry it open with the metal spudger, slowly working your way around the outside until the case can come apart.
  2. Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • The battery is connected to the motherboard by the thin wire shown here.
    • Pull up gently on the yellow tape to access the connector.
  3. Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently detach the connector from the motherboard by pulling up on it.
  4. Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • There is double-sided tape inside the case.
    • Use the spudger tool to loosen the bond of the adhesive from the double sided tape.
    • Separate the battery from the case.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Thanh
メンバー登録日: 09/21/17
357 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S5-G111, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S5-G111, Phelps-Hillen Fall 2017人のメンバー
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S5G111
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 3,189
