メインコンテンツにスキップ
Lenovo Tab 2 A10-70 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Tab 2 A10-70 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Tab 2 A10-70 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the back cover of the tablet.
  2. Lenovo Tab 2 A10-70 Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • The power button strip is only held in place by a small piece of double-sided tape.
    • Gently use the precision tweezers to separate the power button strip from the interior frame of the tablet.
  3. Lenovo Tab 2 A10-70 Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Be careful with the soldering iron to avoid injury.
    • Remove the power button from the motherboard.
    • Use the soldering iron to heat up the connections. Gently pull away from the motherboard after connections are detached.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Hagenlocher
メンバー登録日: 02/08/16
350 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-6, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-6, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S12G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you for making this helpfull instrutions.
Where i can get the Buttons?
Simon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 6,902
