メインコンテンツにスキップ
Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Lenovo S20-30 over so that the bottom panel is facing upward.
  2. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the manual battery latch to the unlock position, so that the red is showing.
  3. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide and hold the spring-loaded battery latch on the other side (right) while sliding the battery out of the computer.
    • Grab new Lenovo S20-30 battery for replacement.
  4. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Display Monitor: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Display Monitor: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry open the frame using a plastic opening tool.
    • Pull frame upward to remove it.
  5. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew four M2 x 3mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
  6. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slowly remove display monitor to reveal the connector.
    • Remove the connector by gently pulling it out.
  7. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Replace with new display monitor.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexis Wesling
メンバー登録日: 09/14/18
344 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
McKendree University, Team S1-G4, Quinn Fall 2018 McKendree University, Team S1-G4, Quinn Fall 2018人のメンバー
MCKU-QUINN-F18S1G4
2 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 1,058
