メインコンテンツにスキップ
Lenovo Miix 2 Vibrating Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Miix 2 Vibrating Cable Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Miix 2 Vibrating Cable Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover of the tablet by inserting a nylon or metal spudger in the small hole between the screen and rear cover near the volume button. Slide the tool along the edge of the tablet to release the internal clasps.
    • You should have to apply a good amount of force, but pry carefully in order to avoid damaging the clasps or the internals.
  2. Lenovo Miix 2 Vibrating Cable Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Miix 2 Vibrating Cable Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the six 3mm screws surrounding the battery dock using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Lenovo Miix 2 Vibrating Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Miix 2 Vibrating Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic spudger, slowly push each side of the battery connector (back and forward a couple of times) out of its socket on the motherboard.
  4. Lenovo Miix 2 Vibrating Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Miix 2 Vibrating Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the battery by prying up with your fingers or a plastic opening tool.
  5. Lenovo Miix 2 Vibrating Cable Replacement, Vibrating Cable: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Miix 2 Vibrating Cable Replacement, Vibrating Cable: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Miix 2 Vibrating Cable Replacement, Vibrating Cable: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the vibrator cable which is connected with a white connector head to the motherboard, by gently lifting on the connector head with tweezers.
    • Remove the vibrator head by following the black and wire cable from the motherboard to where the head is located.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Max Rozema
メンバー登録日: 04/02/19
157 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S19S3G1
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 195
