メインコンテンツにスキップ
Lenovo Miix 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Miix 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Miix 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover of the tablet by inserting a nylon or metal spudger in the small hole between the screen and rear cover near the volume button. Slide the tool along the edge of the tablet to release the internal clasps.
    • You should have to apply a good amount of force, but pry carefully in order to avoid damaging the clasps or the internals.
  2. Lenovo Miix 2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Miix 2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the six 3mm screws surrounding the battery dock using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Lenovo Miix 2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Miix 2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic spudger, slowly push each side of the battery connector (back and forward a couple of times) out of its socket on the motherboard.
  4. Lenovo Miix 2 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Miix 2 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the battery by prying up with your fingers or a plastic opening tool.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nicolas Jones
メンバー登録日: 04/14/15
395 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-8, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-8, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S5G8
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 30
今までの合計 8,905
