メインコンテンツにスキップ
Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement, W-Fi Card: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement, W-Fi Card: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement, W-Fi Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the Phillips #00 screws, remove 13 screws from the backside of the laptop.
    • Five 2x1/2 screws.
    • Eight 1x1/2 screws.
  2. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry open the back cover open with a plastic opening tool.
  3. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the taped on paper under the fans.
  4. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four screws that are holding the battery down using a Phillips #00 screwdriver.
    • Disconnect and remove the battery from the device.
  5. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, carefully disconnect the two cables connected to the Wi-Fi card.
  6. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screw holding the Wi-Fi card to the device.
    • Remove the Wi-Fi Card from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lawrence Lam
メンバー登録日: 10/20/20
204 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team S12-G18, Harris Fall 2020 CSU Los Angeles, Team S12-G18, Harris Fall 2020人のメンバー
CSULA-HARRIS-F20S12G18
1 メンバー
1のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thanks for the guide Lawrence, can I ask what card you replaced the stock one with?
mkrnblack - 返信
I reccomend using the Wireless AC 8265 with bluetooth. There is the one I bought:
Intel Dual Band Wireless-Ac 8265... https://www.amazon.com/dp/B01MZA1AB2?ref...
Hope it goes well for you, it should fix all the ping spikes and unstable internet from the stock lenovo wifi chip.
Lawrence Lam -
Thanks for the recommendation I originally went with the 9560.NGWG.NV but It was not an improvement, in fact it might be worse. So I will try the 8265.
mkrnblack - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 1,394
