メインコンテンツにスキップ
Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the device is powered off.
    • Use a PZ00 screwdriver bit to remove the eleven screws securing the back cover.
    • Five 7mm screws
    • Two 6mm screws
    • Four 4mm screws
  2. Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully pry the back cover off the computer using an opening pick.
    • Start at the corner of the laptop and work your way around the side. Gently pull up on the cover until it detaches.
  3. Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a JIS #1 screwdriver to loosen the five spring screws located at the middle of the fan piece.
    • Remove the plastic covering after the screws have been loosened.
    • Spring screws will stay attached to the cover.
  4. Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove four 4mm screws securing the fans to the device.
  5. Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unplug the wires connecting the two fans to the motherboard.
    • When doing this, tug carefully from side to side.
  6. Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the fans out of their positions and remove them from the device.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kaylie Klausing
メンバー登録日: 02/07/20
776 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G1, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S7G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
4 件のコメント
Thank you! Very clear and well photographed :)
Daniel Perez - 返信
Any recommended stores for the replacement fans?
Ivan Ramljak - 返信
Worked like a charm, thank you!!
Skyler Boyle - 返信
where can i get a good replacement please
peters pelumi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 132
今までの合計 14,263
