メインコンテンツにスキップ
Lenovo Legion Y520-15IKBN Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Legion Y520-15IKBN Wi-Fi Card Replacement, Base Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down and unplug your device before proceeding.
    • Remove the thirteen 6.5 mm screws from the base plate using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo Legion Y520-15IKBN Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the laptop on its side and wedge a spudger between the base panel and chassis, then pry around the perimeter until the base panel releases.
    • To get a better grip you may want to open the laptop slightly.
    • Lift the bottom panel off of the chassis.
    • During reassembly, make sure that the bottom panel clicks back into place on all four sides of the laptop.
  3. Lenovo Legion Y520-15IKBN Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi  Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the single screw securing the Wi-Fi card.
  4. Lenovo Legion Y520-15IKBN Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the Wi-Fi card directly out of its port.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Blayne Aycock
メンバー登録日: 02/15/22
85 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 442
