はじめに
ラップトップが充電し続けなければならなかったり、起動しない場合は、バッテリーを交換する必要があります。この作業は難しくなく、唯一難しいパートはバックパネルをこじ開けて外す作業です。
安全のため、デバイスの解体を始める前に、バッテリー残量を25%以下に放電してください。この作業をすることで、バッテリーのアクシデントに伴う危険な熱暴走を防ぐことができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な処理を施してください。
作業を始める前に、デバイスをコンセントから外してシャットダウンしてください。
必要な工具と部品
バッテリーを固定している、4mm #00プラスネジを4本外します。
Thanks for the catch! I’ve corrected the step.
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
I’ve damaged mine at step 4 and i don’t know how. Now the plug is loose and at the slightest touch, it goes into failure…I don’t now how to solve this, maybe replace the socket on the board by a new one. :(
Hello
I dont know if you are gonna read this, but you could try to glue the connector with Superglue to the board, but watch out to not tear it off or put superglue into the connector.
electro -
