メインコンテンツにスキップ
Lenovo Legion Y520-15IKBN バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Legion Y520-15IKBN バッテリーの交換, ベースパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業に進む前に、デバイスをシャットダウンしてコンセントから外してください。
    • #00プラスドライバーを使って、ベースプレートから6.5mmネジを13本外します。
  2. Lenovo Legion Y520-15IKBN バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ノートパソコンを横向きにし、底部パネルと筐体の間にスパッジャーを挟み、ベースパネルが外れるまで周囲をこじ開けます。
    • よりしっかりと握るには、ノートパソコンを少し開くとよいでしょう。
    • 筐体から底部パネルを持ち上げて外します。
    • 再組み立ての際、底面パネルがノートパソコンの4つの側面全てでカチッと音がして元の位置に装着したか確認します。
  3. Lenovo Legion Y520-15IKBN バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーを固定している、4mm #00プラスネジを4本外します。
  4. Lenovo Legion Y520-15IKBN バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Legion Y520-15IKBN バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バッテリーケーブルをポートから直接バッテリー側に引き出して、バッテリーコネクタを外します。
    • ソケット自体を引っ張らないでください。マザーボードにダメージを与えてしまいます。
    • 必要に応じて、力を入れて左右にゆっくりと揺らしながら、コネクタをソケットより引き抜きます。ゆっくりと慎重に作業をすれば上手くいくはずです。
  5. Lenovo Legion Y520-15IKBN バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 筐体からバッテリーを持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Naomi Williams
メンバー登録日: 10/04/18
771 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G2, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G2, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S1G2
4 メンバー
17のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thank you, very helpful.
ska Smith - 返信
I’ve damaged mine at step 4 and i don’t know how. Now the plug is loose and at the slightest touch, it goes into failure…I don’t now how to solve this, maybe replace the socket on the board by a new one. :(
Ricardo Peixoto - 返信
Hello
I dont know if you are gonna read this, but you could try to glue the connector with Superglue to the board, but watch out to not tear it off or put superglue into the connector.
electro -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 56
過去 30 日: 236
今までの合計 21,980
