メインコンテンツにスキップ
Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement, SSD: 手順 1、 1の画像 1
    • Prepare your work area on a flat surface.
    • Lay your laptop down with the back case facing up.
  2. Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Philips #1 screwdriver to remove the six 11.1 mm on the back of the device.
    • Use a Philips #00 screwdriver to remove the four 4.1 mm screws on the back case.
  3. Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Starting from the back of the laptop slide your opening tool between the bottom cover and laptop chassis.
    • Run the opening tool along the seam to separate the bottom cover from the chassis.
    • Remove the bottom cover and place to the side.
  4. Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • To disconnect the battery cable safely, use the pointed tip of a spudger to carefully push on each side of the connector.
    • Alternating from one side to the other, gently “walk” the connector out of its socket.
    • Always pull cables by their connectors and not the wires themselves.
    • Touching any electrical component with the battery plugged in can result in damage to the motherboard.
  5. Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the three 4.1mm Phillips #00 screws holding the metal shield in place.
    • Remove the metal shield and place it to the side.
  6. Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the single 4.1 mm Philips #00 screw holding the SSD in place.
    • Pull the SSD out and away from the socket.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Patrick Underwood
メンバー登録日: 10/24/23
175 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 12-5, Ribeiro Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 12-5, Ribeiro Fall 2023人のメンバー
CSULA-RIBEIRO-F23S12G5
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 89
今までの合計 419
