メインコンテンツにスキップ
Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a plastic opener in-between the black back panel and the silver body of the tablet.
    • Use the plastic opener to pry the back panel off by moving the plastic opener around the outside edge of the device.
  2. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seventeen 4mm screws.
  3. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up and remove the interior casing to expose the inner components.
    • Do not be alarmed if the volume button and lock button fall off when removing the interior casing.
  4. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers or hands to disconnect speaker wires.
  5. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use tweezers to pull the speaker off of the casing.
  6. Lenovo Ideatab A1107 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the speaker component from the rubber casing.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Katherine Enders
メンバー登録日: 01/18/17
445 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-2, Crane Winter 2017 Eastern Washington University, Team 2-2, Crane Winter 2017人のメンバー
EWU-CRANE-W17S2G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 147
