メインコンテンツにスキップ
Lenovo Ideatab A1000のデータ消去/工場出荷時設定にリセットする(初期設定に戻す)
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Lenovo Ideatab A1000のデータ消去/工場出荷時設定にリセットする(初期設定に戻す), Lenovo Ideatab A1000のデータ消去/工場出荷時設定にリセットする(初期設定に戻す): 手順 1、 1の画像 1
    • 最初にリセット・スイッチからソフトリセットを試してください。これは、タブレットからデータが消去されない方法です。
  2. Lenovo Ideatab A1000のデータ消去/工場出荷時設定にリセットする(初期設定に戻す): 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Ideatab A1000のデータ消去/工場出荷時設定にリセットする(初期設定に戻す): 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Ideatab A1000のデータ消去/工場出荷時設定にリセットする(初期設定に戻す): 手順 2、 3の画像 3
    • 今からハードウェア・リセットを行います
    • タブレットのスイッチを切ってください。
    • 音量を上げるボタンと電源ボタンを同時に長押しします。
    • システム回復の画面が表示されたら、操作には音量を上げる/下げるボタンを、OKの操作には、電源オンボタンを使ってください。
    • 「データ消去/工場出荷時設定にリセットする」を選び、「はいー全てのユーザーデータを消去する」、「今すぐシステムを再起動する」を選択します。
  3. Lenovo Ideatab A1000のデータ消去/工場出荷時設定にリセットする(初期設定に戻す): 手順 3、 1の画像 1
    • これで作業は完了です。
終わりに
デバイスを組み立て直すにはこれらの手順と逆の順序に従ってください。
47 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,278 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
36 件のコメント
If device is connected to charger that button combination doesn't work. It goes to hardware test menu.
Pekka Lounatvuori - 返信
How to reser chinese language lenova phone
With Chinese phones, you do not need to use other options, and there is no confirmation. The wipe simply starts, and completes by wiping your phone. Read more - http://www.gogorapid.com/how-to-reset-ch...
Rumal Roma - 返信
My lenovo a 1000 idea tab's display is gone....no bottom in work...how to reset or fix it
ashiquehossain15 - 返信
my lenovo s850 is on meta mode when i press vol down + power button and nothing appear when i press vol up + power button.. the thing is i've tried many button sequence but i just cat get into reset mode or cynogen mode.. :(
wooblegooble92 - 返信
My lenovo tab isnt working until it went to some sort of menu using volume buttons but then i actually pressed something and it went to a screen saying "Now send the package you want to apply to the device using adb sideload <filename>" how do i go back to the reboot menu
Albert Einstein - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 66
過去 30 日: 269
今までの合計 400,820
