メインコンテンツにスキップ
Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by turning your closed laptop so that you are looking at the bottom panel.
  2. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the 10 screws (6mm) around the border of the panel.
    • Using the Torx T5 Screwdriver, remove the screws.
  3. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Now that the screws are removed, gently lift the back panel upwards to detach it from the rest of your laptop.
  4. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove 2 screws (2mm) from each of the speakers, 4 screws total, using the PH #000 screwdriver.
  5. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the connecting cables.
  6. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Unclip the cables by pulling downwards gently using tweezers.
  7. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • After the cables are disconnected, remove the speakers by lifting the speakers up.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andria Chen
メンバー登録日: 10/17/17
624 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S1-G5, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G5, Weedon Fall 2017人のメンバー
UCSB-WEEDON-F17S1G5
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 223
